--- { "title": "Cambiar los tipos de nodo", "intro": "Cada nodo comienza como una viñeta. Puedes convertirlo en otra cosa en cualquier momento." } --- {% youtube src="https://youtu.be/8svn7dhr3Vc" title="Cambiar los tipos de nodo" %}{% / youtube %} De forma predeterminada, cada nodo de Workflowy es una viñeta. Sin embargo, puedes convertir cualquier nodo en otro tipo y volver a cambiarlo con la misma facilidad. El contenido permanece intacto. Puedes cambiar el tipo de un nodo desde el menú del nodo, que aparece al pasar el cursor sobre una viñeta. # Tipos de lista **Viñeta** es el tipo predeterminado. Funciona bien para la mayoría de las cosas. **Lista numerada** funciona de la misma manera que una lista con viñetas, pero numera los elementos automáticamente. Resulta útil cuando el orden o la secuencia son importantes. **Tarea pendiente** convierte un nodo en una casilla. Márcala cuando termines. Puedes buscar las tareas pendientes, por lo que resulta fácil mostrar todas las tareas abiertas del documento con una sola búsqueda. **Cita** aplica un estilo visual que separa el texto del contenido que lo rodea. Resulta útil para destacar una referencia o una idea clave. # Diseños Mientras que los tipos de lista cambian el aspecto de cada nodo, los diseños cambian la forma en que se muestran los elementos secundarios de un nodo. **Tablero** muestra los elementos secundarios como columnas entre las que puedes arrastrar tarjetas, como en un tablero Kanban. Resulta útil para cualquier cosa que tenga etapas o estados. **Panel de control** organiza los elementos secundarios como paneles, lo que permite obtener una visión general de varias áreas a la vez. **Bloque de código** muestra el contenido del nodo como código monoespaciado. # Combinar tipos Lo interesante es que puedes combinar los tipos libremente. Un nodo de encabezado puede tener tareas pendientes como elementos secundarios. Una columna de tablero puede contener viñetas anidadas. No tienes que elegir una sola estructura para todo el documento. ``` Consejo: Una forma rápida de crear un gestor de proyectos sencillo es usar un encabezado con tareas pendientes secundarias dentro de un diseño de tablero. Todo queda en el mismo lugar, sin necesidad de otra herramienta. ```
