--- { "title": "Comando de barra", "intro": "Aprende a acceder rápidamente a las potentes funciones de Workflowy usando un simple comando de barra.", "description": "Aprende a acceder rápidamente a las potentes funciones de Workflowy usando un simple comando de barra.", "locale": "es" } ---
El comando de barra te permite realizar varias acciones usando solo el teclado. Algunos comandos solo aparecerán cuando se realicen en el contexto adecuado, por ejemplo, el comando para insertar una columna solo aparecerá cuando se realice en un tablero.
# Realizar un comando de barra
Puedes realizar un comando de barra en cualquier lugar siempre que haya un espacio antes de la barra. La excepción a esto es si realizas el comando al comienzo de una línea, entonces no se requiere espacio.
1. Coloca tu cursor en el elemento sobre el que deseas realizar un comando.
2. Presiona la tecla "/" en tu teclado.
3. Aparecerá el menú de comandos de barra.
4. Escribe el nombre del comando o usa las flechas para seleccionarlo.
5. Presiona "Enter" o "Tab".
# Tipos de comandos de barra
Este tipo de comando de barra te permite cambiar el tipo del elemento a otro tipo.
Actualmente, los siguientes tipos están disponibles:
Board
, Bullets, To-do, Heading 1, Heading 2, Paragraph
# Acciones de comandos de barra
Este tipo de comando de barra te permite realizar alguna acción en el elemento actual.
"Subir archivo"
Muestra el explorador de archivos de tu sistema operativo.
"Completar"
Completa el elemento.
"Agregar fecha"
Te permite crear una etiqueta de fecha.
"Agregar nota"
Te permite agregar una nota al elemento actual.
"Duplicar"
Crea un duplicado del elemento y lo etiqueta como #copia.
"Mover a..."
Te permite mover un elemento y su contenido usando el menú "MOVER A".
"Mover aquí..."
Te permite mover un elemento de otra parte de tu cuenta a la ubicación actual.
"Compartir"
Te permite crear un enlace secreto al elemento o invitar usuarios por correo electrónico.
"Exportar"
Muestra el menú de exportación para el elemento y su contenido.
"Espejo"
Copia un espejo del elemento que luego puedes pegar.
"Espejar a..."
Crea una copia en vivo del elemento actual y colócala en algún lugar de tu cuenta.
"Espejar aquí..."
Crea una copia en vivo de un elemento ubicado en algún lugar de tu cuenta en la ubicación actual.
"Copiar enlace interno"
Copia un enlace al elemento actual que luego puedes pegar.
"Eliminar"
Elimina el elemento actual.
# Comandos específicos de contexto
Hay un par de comandos de barra que solo se pueden usar en contextos específicos y no aparecerán a menos que tu cursor esté en el contexto adecuado.
En una viñeta espejo
"Ver espejos"
Muestra una lista de todos los espejos para ese elemento.
"Desvincular espejos"
Desvincula el espejo y lo convierte en una viñeta regular.
En un tablero
"Insertar columna a la derecha"
Inserta una columna en blanco a la derecha de la columna actual.
"Insertar columna a la izquierda"
Inserta una columna en blanco a la izquierda de la columna actual.
