--- { "title": "Workflowy CLI", "intro": "Usa Workflowy desde tu terminal, scripts y agentes de IA." } --- Workflowy CLI (`wf`) es un conjunto de herramientas de línea de comandos de código abierto para leer, buscar, organizar y editar tu cuenta de Workflowy. Incluye un caché local para un acceso rápido, comandos de automatización, resultados legibles por máquinas para scripts y agentes, y un servidor MCP integrado. Puedes encontrar el código fuente y las versiones más recientes en el [repositorio de GitHub de Workflowy CLI](https://github.com/rodolfo-terriquez/workflowy-cli). # Lo que puedes hacer - Leer y buscar en tu cuenta de Workflowy desde una terminal - Agregar, actualizar, mover, completar y eliminar nodos - Trabajar con ubicaciones integradas como `@inbox`, `@today` y `@tomorrow` - Usar marcadores y rutas para dirigirte a partes concretas de tu cuenta - Exportar esquemas, buscar tareas pendientes y etiquetas, y revisar cambios recientes - Conectar varias cuentas de Workflowy y mantener un caché local independiente para cada una - Devolver JSON estructurado para scripts y agentes de IA - Conectar herramientas de IA compatibles con MCP directamente con Workflowy # Lo que necesitas - Una clave API de Workflowy de [workflowy.com/api-key](https://workflowy.com/api-key/) - Una terminal en macOS, Linux o Windows # Cómo instalarlo ## macOS y Linux Copia y pega este comando en tu terminal: ```bash curl -fsSL https://github.com/rodolfo-terriquez/workflowy-cli/releases/latest/download/install.sh | bash ``` ## Windows Copia y pega este comando en PowerShell: ```powershell irm https://github.com/rodolfo-terriquez/workflowy-cli/releases/latest/download/install.ps1 | iex ``` El instalador detecta tu sistema operativo y procesador, descarga la versión precompilada más reciente y agrega el comando `wf` a tu PATH cuando es posible. # Conectar tu cuenta de Workflowy Ejecuta estos comandos después de la instalación: ```bash wf login wf cache:sync wf doctor ``` `wf login` solicita tu clave API de Workflowy sin mostrarla. `wf cache:sync` descarga una copia local de tu esquema para realizar lecturas y búsquedas rápidas. `wf doctor` comprueba el inicio de sesión, la configuración, el caché y la instalación. # Empezar a usar la CLI Lee una ubicación o busca en tu cuenta: ```bash wf node:read @inbox wf node:read @today --depth 3 wf search "quarterly planning" wf targets ``` Agrega y administra elementos: ```bash wf node:add @inbox "Draft project brief" --type todo wf node:complete "@inbox/Draft project brief" wf node:move "@today/Review roadmap" @inbox wf node:update "@inbox/Follow up" --note "Waiting on a reply" ``` Los comandos que aceptan un destino pueden usar una ubicación integrada, un marcador devuelto por `wf targets`, un ID de nodo o una ruta como `@today/Meetings/Launch review`. Ejecuta `wf --help` para ver la lista completa de comandos o agrega `--help` después de un comando para consultar sus opciones. # Mantener actualizados los resultados locales La mayoría de los comandos de lectura y búsqueda usan automáticamente el caché local de SQLite. Sincronízalo cuando quieras obtener la copia más reciente de tu cuenta de Workflowy: ```bash wf cache:sync ``` Para una solicitud puntual que deba omitir el caché, usa `--live` en los comandos compatibles: ```bash wf node:read @inbox --live wf search "launch notes" --live ``` # Conectar varias cuentas Asigna a cada cuenta un nombre local corto al iniciar sesión: ```bash wf login --account personal wf login --account work wf account:list wf account:switch work wf account:current ``` Cada cuenta mantiene su propio caché local. Puedes seleccionar una cuenta para un solo comando sin cambiar la predeterminada: ```bash wf --account personal cache:sync wf --account work node:add @inbox "Follow up with the team" ``` # Usar la CLI con scripts y agentes de IA Agrega `--agent` para devolver JSON legible por máquinas con resultados y errores estructurados: ```bash wf search "project roadmap" --agent wf node:read @today --depth 3 --agent ``` La CLI también incluye un servidor MCP local: ```bash wf mcp ``` Configura tu cliente MCP para que ejecute el binario `wf` instalado con el argumento `mcp`. Ejecuta primero `wf login` y `wf cache:sync` para que el servidor pueda usar la misma cuenta y el mismo caché que la CLI. Consulta el [README de Workflowy CLI](https://github.com/rodolfo-terriquez/workflowy-cli#readme) para ver ejemplos de configuración y opciones avanzadas de MCP. # Actualizar la CLI Comprueba si hay una nueva versión o instala una con: ```bash wf self:update --check wf self:update ``` # Seguridad y solución de problemas - Usa la solicitud interactiva de `wf login` para que tu clave API no se guarde en el historial del shell. - Si los resultados de búsqueda parecen desactualizados, ejecuta `wf cache:sync` o usa `--live`. - Si un comando utiliza la cuenta incorrecta, comprueba `wf account:current` y cambia de cuenta con `wf account:switch `. - Si no se encuentra `wf` después de la instalación, abre una terminal nueva y comprueba que el directorio de instalación esté en tu PATH. - Ejecuta `wf doctor` para comprobar la instalación, autenticación, configuración y caché. - Para informar errores o solicitar funciones, visita las [incidencias de GitHub](https://github.com/rodolfo-terriquez/workflowy-cli/issues) del repositorio.
