Workflowy CLI
Usa Workflowy desde tu terminal, scripts y agentes de IA.
Workflowy CLI (wf) es un conjunto de herramientas de línea de comandos de código abierto para leer, buscar, organizar y editar tu cuenta de Workflowy. Incluye un caché local para un acceso rápido, comandos de automatización, resultados legibles por máquinas para scripts y agentes, y un servidor MCP integrado.
Puedes encontrar el código fuente y las versiones más recientes en el repositorio de GitHub de Workflowy CLI.
Lo que puedes hacer
  • Leer y buscar en tu cuenta de Workflowy desde una terminal
  • Agregar, actualizar, mover, completar y eliminar nodos
  • Trabajar con ubicaciones integradas como @inbox, @today y @tomorrow
  • Usar marcadores y rutas para dirigirte a partes concretas de tu cuenta
  • Exportar esquemas, buscar tareas pendientes y etiquetas, y revisar cambios recientes
  • Conectar varias cuentas de Workflowy y mantener un caché local independiente para cada una
  • Devolver JSON estructurado para scripts y agentes de IA
  • Conectar herramientas de IA compatibles con MCP directamente con Workflowy
Lo que necesitas
Cómo instalarlo
macOS y Linux
Copia y pega este comando en tu terminal:
curl -fsSL https://github.com/rodolfo-terriquez/workflowy-cli/releases/latest/download/install.sh | bash
Windows
Copia y pega este comando en PowerShell:
irm https://github.com/rodolfo-terriquez/workflowy-cli/releases/latest/download/install.ps1 | iex
El instalador detecta tu sistema operativo y procesador, descarga la versión precompilada más reciente y agrega el comando wf a tu PATH cuando es posible.
Conectar tu cuenta de Workflowy
Ejecuta estos comandos después de la instalación:
wf login
wf cache:sync
wf doctor
wf login solicita tu clave API de Workflowy sin mostrarla. wf cache:sync descarga una copia local de tu esquema para realizar lecturas y búsquedas rápidas. wf doctor comprueba el inicio de sesión, la configuración, el caché y la instalación.
Empezar a usar la CLI
Lee una ubicación o busca en tu cuenta:
wf node:read @inbox
wf node:read @today --depth 3
wf search "quarterly planning"
wf targets
Agrega y administra elementos:
wf node:add @inbox "Draft project brief" --type todo
wf node:complete "@inbox/Draft project brief"
wf node:move "@today/Review roadmap" @inbox
wf node:update "@inbox/Follow up" --note "Waiting on a reply"
Los comandos que aceptan un destino pueden usar una ubicación integrada, un marcador devuelto por wf targets, un ID de nodo o una ruta como @today/Meetings/Launch review.
Ejecuta wf --help para ver la lista completa de comandos o agrega --help después de un comando para consultar sus opciones.
Mantener actualizados los resultados locales
La mayoría de los comandos de lectura y búsqueda usan automáticamente el caché local de SQLite. Sincronízalo cuando quieras obtener la copia más reciente de tu cuenta de Workflowy:
wf cache:sync
Para una solicitud puntual que deba omitir el caché, usa --live en los comandos compatibles:
wf node:read @inbox --live
wf search "launch notes" --live
Asigna a cada cuenta un nombre local corto al iniciar sesión:
wf login --account personal
wf login --account work
wf account:list
wf account:switch work
wf account:current
Cada cuenta mantiene su propio caché local. Puedes seleccionar una cuenta para un solo comando sin cambiar la predeterminada:
wf --account personal cache:sync
wf --account work node:add @inbox "Follow up with the team"
Usar la CLI con scripts y agentes de IA
Agrega --agent para devolver JSON legible por máquinas con resultados y errores estructurados:
wf search "project roadmap" --agent
wf node:read @today --depth 3 --agent
La CLI también incluye un servidor MCP local:
wf mcp
Configura tu cliente MCP para que ejecute el binario wf instalado con el argumento mcp. Ejecuta primero wf login y wf cache:sync para que el servidor pueda usar la misma cuenta y el mismo caché que la CLI. Consulta el README de Workflowy CLI para ver ejemplos de configuración y opciones avanzadas de MCP.
Actualizar la CLI
Comprueba si hay una nueva versión o instala una con:
wf self:update --check
wf self:update
Seguridad y solución de problemas
  • Usa la solicitud interactiva de wf login para que tu clave API no se guarde en el historial del shell.
  • Si los resultados de búsqueda parecen desactualizados, ejecuta wf cache:sync o usa --live.
  • Si un comando utiliza la cuenta incorrecta, comprueba wf account:current y cambia de cuenta con wf account:switch <name>.
  • Si no se encuentra wf después de la instalación, abre una terminal nueva y comprueba que el directorio de instalación esté en tu PATH.
  • Ejecuta wf doctor para comprobar la instalación, autenticación, configuración y caché.
  • Para informar errores o solicitar funciones, visita las incidencias de GitHub del repositorio.
A continuación
Crear agentes de IA con la API de Workflowy
Usa directamente la API de Workflowy cuando necesites un agente, una integración o una automatización personalizados.
