MFA (다단계 인증)
다단계 인증을 사용하여 Workflowy 계정을 보호하는 방법을 알아보세요.
다단계 인증은 사용자가 앱이나 디지털 리소스에 액세스하기 위해 자신의 신원을 확인하기 위해 두 개 이상의 인증  수단를 제공해야 하는 경우입니다.
따라서 해커가 귀하의 로그인 ID와 비밀번호에 접근하더라도 두 번째 인증 방법 없이는 여전히 로그인할 수 없습니다.
‍Please note: Please make sure you understand how MFA works before turning it on. If you don't follow the instructions correctly, you run the risk of losing access to your account if you lose access to your authentication device or recovery codes
MFA 켜기
인증 앱에는 Authy, 1Password, 또는 LastPass를 권장합니다. Google OTP는 권장하지 않습니다.
설정 과정에서 복구 코드를 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 인증 장치에 접근할 수 없는 경우 이 코드는 계정에 다시 로그인할 수 있는 유일한 방법이므로 저장해 두시기 바랍니다.
1. 다단계 인증 앱 중 하나를 선택하여 다운로드합니다.
‍2. 메뉴 표시줄에서 옵션 버튼을 클릭하세요
‍3. “Settings” 옵션을 클릭하세요.
‍4. “MFA” 설정을 활성화하세요.
‍5. 비밀번호를 입력하고 “Confirm password”를 클릭하세요.
‍6. “Setup MFA”을 클릭하세요.
‍7. 복구 코드를 안전한 곳에 복사하여 저장하세요.
‍8. “Next” 버튼을 클릭하세요.
‍9. 선택한 인증 앱을 엽니다.
‍10. 인증 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하세요.
‍11. “Next” 버튼을 클릭하세요.
‍12. 인증 앱의 6자리 숫자 코드를 입력하세요.
‍13. “Close” 버튼을 클릭하세요.
MFA 끄기
1. 메뉴 표시줄에서 옵션 버튼을 클릭하세요.
2. “Settings” 옵션을 클릭하세요.
3. “MFA” 설정을 비활성화하세요.
4. “Disable” 버튼을 클릭하세요.
복구 코드 보기
설정 패널에서 MFA 설정 프로세스 후에 복구 코드에 액세스할 수 있습니다.
‍2. “Settings” 옵션을 클릭하세요.
‍3. “Show recovery codes” 버튼을 클릭하세요.
‍4. 새 복구 코드를 복사, 인쇄 또는 다운로드하세요.
새 복구 코드 생성
참고: 이렇게 하면 현재 복구 코드가 쓸모 없게 되므로 생성한 새 복구 코드를 저장해야 합니다.
4. “Get new codes” 버튼을 클릭하세요.
5. “Ok” 버튼을 클릭하세요.
6. 새 복구 코드를 복사, 인쇄 또는 다운로드하세요.
